Hallo, jetzt brauche ich doch nochmal Hilfe.
Ich versuche, einen Pfeil-NF mit 4 Klappen zu programmieren. Delta und 4-Klappen sind eingestellt.
QR, WK's und Gas mit 50 u. 100% waren schnell einprogrammiert.
Was ich noch tun möchte (und bis jetzt trotz vieler Versuche nicht geschafft habe):
1. Tiefe 30% zu Gas mischen. mit einem Gebermixer rührt sich nichts.
2. Die WK laufen nicht mit den QR mit.
3. Landephase: WK's laufen über einen Gebermischer zu 90° nach unten, QR gehen dabei ca. 9 mm auf Tiefe.
Das wäre richtig so.
Wenn ich jetzt Phasen einstellen will, laufen die WK aber fast auf Vollausschlag, obwohl noch nichts eingegeben ist.
Sie bewegen sich dann auf die dann eingestellten Werte,aber immer in die gleiche Richtung, egal ob ein + o. - Wert vorgegeben ist, wenn der Gebermischer aus ist. Die WK können dann mit der Walze betätigt werden.
Das Beispiel 4-Klappen-Segler hilft mir meiner Meinung nach nicht richtig weiter.
Eine kurze Erläuterung würde mit evtl. weiterhelfen.
Grüße Hanner
