Nein. Wenn Sie den Empfindlichkeitseingang nicht an den Empfänger anschließen, arbeitet der Gyro im Heading-Lock-Betrieb (d.h. der Gyro versucht das Heck in Richtung zu halten, bis eine Steuereingabe erfolgt). Die Empfindlichkeit wird dann direkt am Einsteller des Kreisels eingestellt. Eine Veränderung während des Fluges ist somit nicht möglich.
Wenn Sie die Empfindlichkeit vom Sender aus regeln wollen, muss der Sender über einen zusätzlichen proportionalen Kanal verfügen. Es kann damit die Empfindlichkeit in beiden Betriebsarten des Kreisels geregelt werden.
Wenn Sie lediglich zwischen den Betriebsarten Heading Lock und Normal Mode vom Sender aus umschalten möchten ohne die Empfindlichkeit zu verändern, so ist dafür ein Zweistufenschalter geeignet.
