es wird die angeschlossene Spannung durchgerreicht.
Da die Weiche eine reine HV-Weiche (HV = Hochvolt) ist, wird also nur der Bereich zwischen 6V-9V an den Servos anliegen. So steht es auch in der technischen Spezifikation zu der Weiche.
Also wenn Du keine HV-Servos betreiben willst, musst Du Dir noch was überlegen, wie Du an 4,8V kommst.
Ansonsten lohnt auch ein Blick in diesen Thread zu der Akkuweiche. Dort wird auch einiges dazu angesprochen.
