Hallo, BananeDeagle - was immer das auch ist!
So, COCKPIT SX (C2) - d. h. das Modell vor der aktuellen COCKPIT SX (C3). Die Sender sind noch mit Nimh Zellen (6/1800mAh (AA-Zellen)) ausgestattet. Geladen wird mit einem Ladekabel, dass über einen DIN-Stecker an den Sender gesteckt wird, da man den Sender nur mit dem Schraubendreher auf bekommt. Diese Zellen sind auch schnellladefähig! Die Normalladung würde mit 200mA (0,2A) erfolgen. Dann sind besondere Vorsichtsmaßnahmen kaum erforderlich - der Ladevorgang braucht dann aber mindesten 10 bis 14 Stunden. Dafür ist das Ladegerät so aber eigentlich nicht gedacht!
Schnellladen der Akkus ist möglich, dann muss man am Ladegerät das richtige Programm wählen. Du wählst die Nimh-Einstellung und wählst z. B. 1,5 A (1500mA) als Ladestrom. Ich bin da mit der Wahl des Stromes immer etwas auf der sicheren Seite! Das Ladegerät fordert dich wahrscheinlich dazu auf, den Ladevorgang per Taste zu starten, es beendet den Ladevorgang selbständig - meist mit einer Erkennungsmelodie. Das Ladeverfahren wertet den sogenannten Delta-Peak aus: während des Ladevorganges steigt die Spannung des Akkus stetig an und erreicht bei Ende des Ladevorganges ein Maximum. Das Gerät schaltet dann kurz nach dem Maximum ab. Kein Angst das muss so sein, denn dieser minimale Rückgang der Akkugesamtspannung ist das Abschaltkriterium (für die Mathematiker: Erkennen der negativen Zuwachsrate!).
Bei Nimh-Akkus ist ein Entladen meist nicht nötig. Sind die Akkus etwas älter, kann man damit evtl. eine gewisse Wiederbelebung erzeilen.
Hi, Manfred!
Du warst mal wieder einfach schneller - dafür mit wenigen Worten.
