mit genauen Ruderausschlägen kann ich leider nicht dienen. Allerdings, wenn ich mir die V-Form der LS3 ansehe, denke ich, dass Du beim Seitenruder die größten Ausschläge brauchst. Ich würde es mal mit 30 mm in beide Richtungen probieren. Da es sich bei der LS3 ja auch nicht unbedingt um einen Kunstflugsegler handelt, würde ich mit Querruderausschlägen von ca. 12 mm nach oben und 8 nach unten anfangen. Bei der Höhe würde ich ca.10 mm nach oben und vielleicht 8 mm nach unten anfangen. Da das Modell ja schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, würde ich auch langsam anfangen und es nicht gleich übertreiben. Du kannst ja mit DualRate noch etwas größere Ausschläge programmieren. Man kann sich ja langsam "ran tasten".
Tom
