habe mir grade PDB und FC ESC Stack: Hobbywing Cube F4 OSD 4in1 45A mit einem neuen Bausatz von N-Factory gekauft und weiß jetzt nicht wo der Empfänger angeschlossen wird. In der Beschreibung des FC´s wird von einem invertierten Signal gesprochen:
2. How to Set a SBUS receiver Because the OMNIBUS firmware doesn’t invert the SBUS signals itself, so an external inverter is needed; the hardware of this flight controller integrates an inverter. If you’re planning to use a SBUS receiver, please solder the GND/Power/Signal Wire of the receiver to the GND/5V/SBUS or GND/5V/UART1-Rx points (if the SBUS receiver has a built-in inverter or an external inverter) on the FC first, then push the “Serial Rx” option button under “UART1” from Gray to Yellow on the “Ports Interface” of the Betaflight software, and set the “Receiver Mode”, “Serial Receiver Provider” on the receiver to “Serial-based Receiver”, “SBUS” respectively on the “Configuration Interface” at last.
Ist der Empfänger denn Sbus-fähig und ist er invertiert?
Kann mir jemand anhand des Bildes vom FC einen Tip geben wo die Anschlüsse für den Empfänger angelötet werden sollen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Johannes
