Kann man die Pilatus problemlos mit Wingstabi ausrüsten?In meinem konkreten Fall mit der 7Kanal DR Version.Gehen die Klappen auch mit einem V-Kabel?Bräuchte einen freien Kanal für die Positionslichter
Du brauchst eingangsseitig je einen Kanal für Seite, Höhe, Quer, Klappen und Motor, ausgangsseitig jedoch 2 x Quer und 2 x Klappen, also 7 Kanäle. Daher wäre ein Wingstabi 9 DR die bessere Wahl.
Wie MDK schon geschrieben hat würden für die reinen Servokanäle die 7-Kanal Version des Wingstabi ausreichen. Mit dem Positionslicht wären wir dann aber bei der 9-Kanal Version.
Tip: Die Multiplex Pilatus Porter PC6 ist als Vorlage im Wingstabi-Einrichtungsassistent verfügbar. So kann das Wingstabi mit wenigen Klicks innerhalb von ein paar Minuten perfekt eingestellt werden auch wenn man sich mit Kreiselsystemen nicht auskennt.
Könnte man eine Kanalerweiterung via Diversity Kabel erreichen? Ich hätte noch einen RX-7 m-link Empfänger frei.
Das Wingstabi hat keine Unterstützung für externe Diversity. Eine Kanalerweiterung ist nicht möglich
D.h. WINGSTABIS mit integriertem Empfänger könnten auch nicht von einem vorgeschaltetem 9/12/16 Kanal betrieben werden?
Richtig. Die Wingstabi mit integriertem MLINK-Empfänger haben nicht die Möglichkeit externe Empfänger anzuschliessen (auch wenn die Beschriftung IN das suggeriert)
