Glückwunsch zu deiner Eroberung!
Da der Regler mit dem Modell gekommen ist, ist er auch i. d. R. so programmiert, dass er in diesem Modell funktioniert. Speziell die Bremsfunktion, wenn man das Gas voll zurücknimmt, dürfte aktiviert sein, damit der Klapppropeler auch tut was erso,. bei Motor "aus" soll er einklappen.
Normalerweise durchlaufen die Regler beim Einschalten ein Routine, in der die Impulsweite des Gaskanals angeglichen wird. Das hängt mit dem Piepsen am Anfang zusammen.
Will man den Regler auf bestimmte Werte hin optimieren, so muss man dann die Einstellungen mit dem in der Anleitung beschriebenen Verfahren einlernen. Dies dürfte aber für dein Modell nicht unbedingt nötig sein.
Plug and Play! Akku rein, Sender an - nee umgekehrt! Losfliegen - Spaß haben!
