in meiner Spitfire habe ich den Empfänger RX-7-DR verbaut. Den Strom bezieht der Empfänger über das BEC des Reglers. Am Empfänger gibt es noch die Steckplätze B, B und B/D. Kann ich an diesen Steckplätzen zur Sicherheit noch einen Empfängerakku zb 4 NimH Eneloops anschließen, sollte zB das BEC bzw der Regler ausfallen oder gibt es da etwas zu beachten?
Kann man generell an Multiplex-Empfänger mehrere Akkus anschließen oder gibt es das etwas zu beachten? Kann sich bei mehreren angeschlossenen Akkus die Spannung erhöhen und die zulässige Betriebsspannung überschreiten?
Aus der Anleitung werde ich leider nicht ganz schlau... Dort heißt es:
"Bei RX-7-DR compact M-LINK:
Anschluss Empfängerakku
(alternativ auch an den Servoanschlüssen 1 … 7
möglich).
Zweifach vorhanden für mehr Sicherheit durch
doppelten Querschnitt und doppelte Kontaktzahl."
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Schöne Grüße Andreas
