Hi Frank,
a) für ein 4-Klappensegler legst Du ein Modell vom Typ "Segler" an.
b) Stell im Menü Servo sicher, daß auf Kanal 1 und 5 "QUER L+" und "QUER R+" hinterlegt ist und auf Kanal 1 und 5 auch Deine beiden Querruder angeschlossen sind.
c) Stell im Menü Servo sicher, daß auf Kanal 6 und 7 "FLAP L+" und FLAP R+" hinterlegt ist und auf Kanal 6 und 7 die beiden Flaps(=Wölbklappen) angschlossen sind.
d) Gas, Seitenruder entsprechend einrichten und für das Höhenruder sollte "Höhe+" beim Servo hinterlegt sein.
Das + beim Servo bedeutet, daß hier nicht die reine Funktion angeschlossen ist (z.B. das reine Querrudersignal), sondern das hier ein Mischer hinterlegt ist, der das Querruder zwar ansteuert, aber auch von anderen Funktionen Anteile an das Querruder weitergeben kann.
In diesem Zustand sollte das Modell schon klassisch steuerbar sein, daher QR, SR, HR laufen sauber.
Wirkrichtung prüfen und ggf. die Servokurve umdrehen, falls was nicht stimmt.
e) Nun willst Du das Querrudergeber das Seitenruder mitnimmt. Dafür gibt es ein CS Schalter am Sender. Unter den Mischern findest Du "CombiSwitch". Hier dann auswählen das QR das SR mitnimmt und auch den % Anteil festlegen (starte mit 50% und dann Finetuning durch Flüge). ggf. muss Du im Gebermenü noch einen CS-Schalter festlegen.
Nun sollte das Seitenruder bei Querrudergeber schon passend mitlaufen (sofern der CS Schalter eingeschaltet ist).
f) Nun sollen die Flap/Wölbklappen mitlaufen, um die Querruder zu unterstützen. Dazu gehst Du in den Mischermenü unter FlapMix. FlapMix bestimmt welche Geberfunktionen mit welchen Anteil die Flaps ansteuern. Hier den Querruderanteil entsprechend hochschrauben. Starte einfach mal mit 20%.
Nun sollten die Flaps sich bei Betätigen der Querruder unterstützend mitbewegen.
g) Nun Butterfly. Hintergrundwissen: Um Flugzeuge stark abzubremsen und hohe Sinkraten zu erreichen, gibt es Störklappen/Luftbremsen. Also Klappen die Luftwiderstand erzeugen oder den Auftrieb am Flügen stellenweise zerstören/minimieren. Englisch auch Spoiler genannt. Nun ist Butterfly (deutsch auch Krähe genannt) ein "workaround" für Modellflugzeuge, die keine echten Störklappen haben. Es werden die Querruder nach oben gestellt und die Flaps nach unten, um so Luftwiderstand zu erzeugen. Daher wird bei Multiplex mit dem Geber Spoiler die Butterflyfunktion gesteuert. Butterfly simuliert quasi eine Störklappe.
h) also bei den Gebern eine Walze/Knüppel Spoiler zuweisen. Und danach im Mischermenü unter QuerMix den Spoileranteil hochdrehen (für hoch und runter) und im FlapMix ebenfalls den Spoileranteil hochdrehen.
Nun wird bei Betätigen des Geber für Spoiler auf die Querruder über den QuerMix anteilig ein Spoileranteil gemischt und auf die Flaps über den Mischer Flapmix ebenfalls ein Spoileranteil.
Falls die Klappen in die falsche Richtung laufen, musst Du unter QuerMix und FlapMix die Vorzeichen der Anteile umdrehen (also von + auf - und umgekehrt).
Vielleicht soweit als erster Schritt.
Ich hab selber keine CockpitSX (nutze Royal Pro und ProfiTX, früher MC3030). In den letzten Feinheiten muss Dir dann ein echter CockpitSX User helfen.
