Hallo Michi,
herzlich willkommen und Danke für das Vertrauen in die Multiplex Produkte.
Dein Ansatz ist ganz falsch.
Empfänger muss nicht auf SRXL umgestellt werden. Kannst du aber jetzt so lassen.
Du brauchst einen freien Kanal, den du als Schalter zuordnest.
Da der Heron aber schon 7 Kanäle benötigt, hast du leider keinen Kanal mehr frei, außer du schließt die Querruder über ein V-Kabel (Auch Y-Kabel genannt) an.
Kanal 1: Querruder links
Kanal 2: Höhe
Kanal 3: Seite
Kanal 4: Motor
Kanal 5: Querruder rechts
Kanal 6: Wölbklappen links / Flaps
Kanal 7: Wölbklappen rechts / Flaps
Wenn Du dann aber die Querruder über das besagte Kabel auf den Kreisel machst, dann hättest du Kanal 5 frei.
Schalterzuordnung findet man unter "Setup", Zuordnung Geber und weißt hier z.B. AUX1 einen Schalter zu.
Danach im Servo Menü unter "Zuordnung" dem Kanal 5 (wegen Beispiel oben) den AUX1 zuweißen.
Und schon kann man im Servominitor sehen, wie sich der Balken 5 bewegt, wenn man den Schalter betätigt.
Und dann steckt man nur noch den Kanal 5 vom Empfänger mit dem Patch Kabel in den "Switch" des MultiGyro G3.
Grüße, das MPX-Team
