Hallo, ich möchte zunächst vorausschicken, ich bin ein RC Greenhorn und stamme aus der analogen Generation. Bitte wenig Fachchinesisch.
Konstellation:
EasyStar2 m. QR.
TX: Taranis X9dPlus RX: Frsky X6R 6Ch.
Alles verbunden, Kabel Switch auf RX Chn 6
Im Sender Input Chn 6 als Quelle auf einen Schalter Zb SE- gelegt.
Nach einschalten blinkt es rot/blau 3sek.
danach nichts mehr...kein LED Signal.
Ziehe ich Switch Kabel raus, kommt blaues LED Dauerlicht.
Alle Ruder-Klappen lassen sich steuern.
Nehme ich Gyro in die Hand, wilde Ausschläge, bewege ich Modell mit Gyro innen, kaum Ausschlag.
Im Prinzip habe ich keine Möglichkeit, den Gyro zu schalten oder zu kalibrieren.
Ich vermute meinen Fehler in der Zuweisung des Steuerkanals.
Ich habe 2 Chn frei, bzw. bei Ruder-Diff dann nur 1.
Ich hoffe hier auf Hilfe (auch wenn die die "falsche" Funke habe)
verzweifelte Grüße
Peter
