Hallo, Rolf!
Ja, das L-703 EQU ist nun wirklich etwas für den ganz schmalen Geldbeutel und wird auch eigentlich nur bei einfachen MULTIPLEX-RR-Fliegern mitgeliefert, damit der Anfänger überhaupt etwas hat, um die Lipos zu laden.
Wenn es dir nur um das Checjen von Lipos geht (das L-703 ist ja dahingehend nicht sehr informativ) so kannst du Geräte dieser Art nehmen:
Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen. Sie sehen aber alle mehr oder minder so aus. Sie geben neben der Gesamtspannung auch die Einzelzellenspannung an und sind meist von Lipo auf LiIon oder LiFe umschaltbar.
Der Ladezustand wird in % angegeben. dies ist erfahrungsgemäß ausreichend, wenn auch nicht so genau, wie man annehmen mag. Aber das ist immer so, wenn man die Akkukapazität über die aktuelle Spannung ermitteln will. Genauer wird es nur mit einem Kapazitätszähler (beim Laden oder Entladen), wie es bessere Ladegeräte (wie z. B. aus der Power-Peak-Reihe) ermöglichen.
