Hallo, Micha!
Offensichtlich geht es dir zunächst nur darum, am PC mit einem Simulatorprogramm herumzuüben. Normal sollte auch die ROYALevo mit dem richtigen Kabel den Simulator ansprechen können. Offensichtlich tut es ja auch. Dann kann das Kabel ja nicht falsch sein - egal was jetzt irgendwer sagt.
Wann genau fängt der Sender an zu piepsen? Wenn das Kabel (DIN-Stecker) in den Sender gesteckt wird (zunächst ohne Verbindung zum PC) oder erst , wenn man dann den Rmmel an den PC anschließt. Piepst es auch, wenn der Sender zwar mit dem PC verbunden ist, der Simulator aber noch nicht aufgerufen wurde?
Gibt der Sender eine Fehlermeldung aus? Kommt das Piepsen vom Sender oder vom Jeti-Modul? Modul einfach mal ausbauen und nochmal probieren.
Die Jeti-Module geben ein Signal ab, wenn sie keinen Empfänger erkennen!!!
Alle Vorschläge, die hier kommen könnten, den Sender zunächst mal upzudaten, würde ich unterlassen. Dann funktioniert der Sender mit dem Jeti-Modul nicht mehr einwandfrei mit einem Empfänger im Modell - also im eigentlichen RC-Betrieb. Das hat MULTPLEX damals bei der Einführung des eigenen 2,4 GHz-M-LINK-Systems geschickt gemacht, damit die Leute eben M-LINK kaufen.
