Ich versuche nach Vorschrift den Regler zu betreiben, ohne Erfolg!
Mein Vereinskollege hat damit Probleme.
Ins Programm komm ich auch nicht.
Sender Ein:
Gas auf Vollgas,beim einstecken des Akkus (98% voll) piepst er die Aufsteigenden Töne
und drei Töne für den 3S Akku,dann Gas in Mittelstellung,keine Aufsteigenden Töne,sondern
nur noch alle 30sek. ein Ton. Das wars!
Am Sender PTX 12:
Gas 100% beide Richtungen / Trimmung auf null!
(Anmerkung:Es ist auch sicher,dass das Gas nach vorne Vollgas ist)
Vielen Dank einstweilen!
Vorgeschlagene Themen
Wingstabi Reglerparameter und Telemetrie | 1 | 359 | Mai '24 | |
6 Klappen Nurflügel mit Cockpit SX programmieren | 0 | 319 | Jun. '24 | |
Wo findet man die Modellvorlagen für Wingstabi Evolution Easy Control | 4 | 391 | Jul. '24 | |
Hotliner ION PRO mit SX9 programmieren | 4 | 447 | Dez. '24 | |
Delta + einstellen | 1 | 292 | Sept. '24 |
