Mit Crawler meist du wahrscheinlich ein Modellauto, eben für Matsch und Schlamm. Ich würde da eine Plastiktüte, einen Ballon oder ein Kondom benutzen. Natürlich bleibt da immer eine gewisse Unsicherheit. Aber willst du den Empfänger mit Harz ausgießen? Wahrscheinlich gießt du dann auch den Binding-Button mit ein.
Es gibt da so eine Dippmasse (Name ist mir entfallen), die man mit dem Pinsel auftragen kann. Damit könnte man die Elektronik einstreichen, müsse aber bei der LED und dem Button aufpassen. Wird dann aber kaum mehr ins Gehäuse passen.
