Hi Snoopy!
Ja, da ist der motor wohl hin. Jendenfalls ist das Stottern des Motor meist auf den defekten Motor den auf eien defekten Regler zurückszuführen. Dies zeigt ja auch dein Test des Reglers mit anderen Motoren. Mit "Eisntellung" hat das i. d. R. nichts zu tun. Ein BL-Motor sollte mit enem neuen Regler (Werkseisntellungen) zunächst einmal soweit korrekt laufen. Bei den Einstellungen geht es dann nur um Verfeinerungen bzw. Optimierungen.
Wenn vorhanden, kannst du den Motor ja auch noch mit einem anderen Regler testen. Ein Leerlauftest (also ohne Propeller) ist auch mit einem kleineren Regler möglich!
Viel Glück!
