Ja, mc3010 ... da ging / geht das, weil man zwischen Speichern umschalten kann.
Das mit den Mischern könnte schon daran scheitern, dass bestimmte Funktionen (z. B. Gas-Not-Aus) an die anfängliche Modewahl gebunden ist. Und offensichtlich funktioniert es ja auch nicht so einfach ber die Mischer. Es kann dann z.B. auch sein, dass die Servozuordung (2x Quer) nicht mehr bei der Umschaltung funktioniert.
Wo ist das Problem bei einem Pilotenwechsel den Speicher zu ändern?
