Hallo Wulli, willkommen im Club. Auch ich betreibe seit mehr als 50 Jahren Modellflug und habe meine MPX MC 4000 auf Jeti 2,4 GHZ umgerüstet und bin wegen der problematischen Programmierung auf MULTIPLEX TX16 umgestiegen. Durch die MULTIPLEX Menüführung mit Programmtasten ist die Bedienung logisch und schnell verständlich, dies kennst Du schon von Deiner alten Royal 12. Es gibt für Deine Modellanforderung kein fertig vorprogrammiertes Modell. Dies ist jedoch eigentlich ziemlich einfach. Um Dir behilflich zu sein habe ich für Dich eine Zusammenstellung mit der Grundkonfiguration gemacht. Du benötigst für Deine Wünsche einen MULTIPLEX TX16 Sender und einen MPX Empfänger RX-9-DR SRXL16 mit 9 Steckplätzen sowie dem 16 SRXL Summensignal. So ist es möglich, Deinen Anforderungen entsprechend bis zu 21 Servos zu verwenden. Diese Zahl setzt sich aus den Empfängersteckplätzen 1 bis 5 für die Funktionen Fahrwerk, Radbremse, Schlepphaken, Klapptriebwerk und Gas zusammen. Diese Kanäle werden den Bedürfnissen entsprechen im Servomenü abgeglichen und eingestellt. Die Kanäle 6 bis 16 sind Funktionskanäle und werden an den WingStabi gesendet und dort verarbeitet. Hier müssen im Servoabgleich Standartwege von + 100 und -100 eingegeben werden. Im WingStabi befinden sich die Mischer für Flugphasen und Klappensteuerung. Ebenfalls werden hier die Steckplätze mit Funktionen zugewiesen. Dabei ist es wichtig, dass immer gleichlautende Bezeichnungen Querruder oder Klappe 1 einmal links und einmal rechts vergeben werden. Man fängt immer mit der linken Fläche außen an, so wie im Schema dargestellt. Wenn beispielsweise Steckplatz 1 aufgerufen ist, wird die Funktion Querruder, dann Steckplatz 2 ebenfalls Querruder für die rechte Fläche zuweisen
Zuweisungen und Einstellungen für den WingStabi werden ausschließlich mit dem Computer oder Smartfon durchgeführt. Weitere Informationen findest Du unter meinem Profil, dort kannst Du noch mehr Texte zu diesem Thema finden. Hoffe diese Infos haben Dir geholfen und weitergebracht. Freue mich über Feedback und bin immer offen für weitere Fragen, lieber Gruß Christian
Modell Wulli mit MPX Profi TX 16,
Anschlussbelegung
MPX Empfänger RX-9-DR SRXL16 und WingStabi 16pro
MPX WingStabi 16pro ohne Empfangsteil
NR 01 WS Querruder li WingStabi, von Kanal 09
NR 02 WS Querruder re WingStabi, von Kanal 09
NR 03 WS Querruder 1 li WingStabi, von Kanal 09
NR 04 WS Querruder 1 re WingStabi, von Kanal 09
NR 05 WS Flap 1 li außen WingStabi, von Kanal 07
NR 06 WS Flap 1 re außen WingStabi, von Kanal 07
NR 07 WS Flap 2 li mitte WingStabi, von Kanal 07
NR 08 WS Flap 2 re mitte WingStabi, von Kanal 07
NR 09 WS Flap 3 li innen WingStabi, von Kanal 07
NR 10 WS Flap 3 re innen WingStabi, von Kanal 07
NR 11 W Störklappen WingStabi, von Kanal 06
NR 12 W Störklappen WingStabi, von Kanal 06
NR 13 WS Seite WingStabi, von Kanal 11
NR 14 WS Höher li WingStabi, von Kanal 10
NR 15 WS Höhe re WingStabi, von Kanal 10
NR 16 W Frei
MPX Empfänger RX-9-DR SRXL16 9 Kanäle und 16 Summensignal
NR 01 E Fahrwerk Kanal 01
NR 02 E Radbremse Kanal 02
NR 03 E Schlepphaken Kanal 03
NR 04 E Klapptriebwerk Kanal 04
NR 05 E Gas Kanal 05
NR 06 E KA Störklappen an WingStabi Ausgang 11 12
NR 07 E KA Flap an WingStabi Ausgang 5 bis 10
NR 08 E KA Spoiler an WingStabi Ausgang 1 bis 10
NR 09 E KA Querruder an WingStabi Ausgang 1 bis 04
NR 10 E KA Höhe an WingStabi Ausgang 14 15
NR 11 E KA Seite an WingStabi Ausgang 11
NR 12 E KA KreiselPh 1 2 3 Zuordnung Servo 12
NR 13 E KA FlugPh 1 2 3 4 Zuordnung Servo 13
NR 14 E KA Querruder Trim Zuordnung Servo 14
NR 15 E KA Höhe Trim Zuordnung Servo 15
NR 16 E KA Seite Trim Zuordnung Servo 16
W= WingStabi Ausgang Servo Steckplatz
WS= WingStabi Stabilisierter Ausgang Servo
E= Empfänger Ausgang Servo
E KA= Empfänger Kanal, kein Servo anschließen, virtueller Kanal
nur Servo mit Standart Abgleich +100 und -100 einstellen
Dies sind die Signale die im WingStabi verarbeitet werden.
Modellspeicher MPX TX16 Wulli: PTX018.MDL (3,5 KB)
So wird diese Datei in Deinem MPX TX16 Sender gespeichert. Die Datei aus dem Forum mit der linken Maus anklicken und auf dem PC in einen Beliebigen Ordner speichern.
Achtung, diese Datei hat den Pfadnamen aus dem Forum mit .MDL. Da der Sender diesen Namen nicht verwalten kann, muss er umbenannt werden. Hierzu den Pfadnamen mit der linken Maustaste markieren und in PTX018 umbenennen.
Jetzt den die Profi TX mit dem Computer verbinden und das Laufwerk der Profi TX öffnen. Die soeben gespeicherte Datei PTX018 wird jetzt in den Senderordner eingefügt. Zuvor sicherstellen, dass dieser Speicherplatz 018 in Deinem Sender, Verzeichnis Daten, nicht belegt ist. Wenn ja, muss die Bezeichnung 018 markiert werden und eine freie Speicherbezeichnung eingegeben werden. Zum Beispiel 035 anstelle von 018. Die Speicherbezeichnung muss immer eine dreistellige Zahl wie 123 oder 035 und so weiter sein.
