Sender Cockpit SX 35MHz mit Firmware V1.11:
Beim Handstart des Deltas (Bullit 60) wäre es praktisch, per Spoilerfuktion die beiden Querruder etwas hochzustellen. Bei Modelltyp Easy/Delta funktioniert einzig die Gaskompensation; die andern Mischfunktionen sind inaktiv. Das Problem wäre lösbar, wenn alle 3 freien Mischer verfügbar wären.
Fragen:
- Gibt es eine neuere Firmware, bei welcher die Mischfunktion SP-Q beim Delta funktioniert?
- Funktioniert die Mischfunktion SP-Q beim Delta bei der Cockpit SX 2.4GHz (Display oben)?
