Jun. 2021
1 / 3
Jun. 2021
Jun. 2021
Hallo - Ich bin rel. neu unterwegs mit dem Sender Cockpit 9.
Ichc habe von einem Kollegen für den Easy Glider eine Datei bekommen mit den Sendereinstellungen. Jetzt möchte ich gerne einige dieser Einstellungen ändern.
Wie kann ich das mit einer Kopie der Einstellungen tun, ohne das Modell nochmals vollständig anzulegen?
Danke für einen Tipp.
Gruss Urs
Hi, Urs!
Wenn es dir gelungen ist, die Modellvorlage - oder besser die Datei mit den Modelleinstellungen - in deinen Sender zu bekommen (Lauchner, USB-Kabel etc.), dann kannst du das Modell ja auch aufrufen. Nun kannst du in den verschiedenen Untermenüs (Gebereinstellgunen, Sevoeinstellungen, etc.) lustig drauf los ändern - was eben so Sinn macht. Der Sender speichert nach verlassen des Menüs, nach Anwahl eines anderen Speichers oder beim Ausschalten die gemachten Änderungen. Wenn du die neue Datei unbedingt auf dem PC auslagern willst, musst du sie über USB-Kabel auf dem PC speichern.
Danke nochmals - Habe einen "Big-Foot" mit Klappen programmieren können - Tolle Unterstützung.
Nun habe ich nochmals eine Frage - Ich habe heute für meinen Simulator einen Dongle RX2Sim bestellt, damit ich den Simulator RF8 mit meinem Multiplexsender bedienen kann.
M-Link ist die übertraggungsart des Senders. Gibt es dfür noch andere Bezeichnungen, die ich dann am Dongle als Schnittstelle einstellen kann?
Lieber Gruss Urs
