Messerflug - Mischer - möglich mit der PROFI TX Software ab V2.11
Problemstellung:
Beim Messerflug (gesteuert über das Seitenruder) bricht das Modell über das Querruder, oder über die Höhenruderachse aus.
Dies wollen wir mittels eines Mischers auf der PROFI TX kompensieren.
Je nach verhalten (ausbrechen) des Modells benötigen Sie also für den Messerflug einen Mischer :
Typ a) von Seite auf Quer,
oder einen Mischer
Typ b) von Seite auf Höhe,
In welche richtung das Modell ausbricht, hängt natürlich immer vom Modell ab.
Die Einstellgrößen muss man sich erfliegen!
Vorgehensweise
Um die MIXER zu realisieren gehen Sie wie folgt vor:
„Mixer“ Menü Taste:
a ) Geber**Mixer1** wie folgt einstellen:
Weg+ 10%
Weg- 10%
Quelle Seitenruder
(Sie können einfach in die 2. Spalte springen und den Seitenruderknüppel bewegen, der Sender wählt dann automatisch den Begriff Seitenruder)
Ziel Querruder
Schalter -> Hier einen beliebigen Schalter wählen, um die Mischung bei Bedarf einzuschalten
(ist kein Schalter gewählt, ist der Mischer immer!!! aktiv)
Abschließend folgt der Test am Modell (falls gewählt: Mixer Schalter in EIN Position. Ist der Mischer aktiv erscheint ein * hinter dem Schalter),
Jetzt den Seitenruderknüppel in beide Richtungen bewegen, die Zumischung aufs Querruder beobachten
und WEG+ und WEG- den bedürfnissen anpassen
(falls die Mischung falsch herum läuft z.B bei Weg + / Weg - das Vorzeichen von +10% auf -10% ändern)
b) GeberMixer2 wie folgt einstellen:
Weg+ 10%
Weg- 10%
Quelle Seitenruder
Ziel Höhenruder
Jetzt den Seitenruderknüppel in beide Richtungen bewegen, die Zumischung aus Höhenruder beobachten
ACHTUNG:
Diese Beispielprogrammierung stellt lediglich eine Einstellhilfe dar.
Grundsätzlich muss das Flugzeug zuvor ohne Mischer geflogen werden, das Verhalten im Messerflug beobachtet werden, und im Anschluss die Zumischgrößen, sowie die Richtungen der Zumischung ermittelt und korrigiert werden.
Fangen Sie mit kleinen %-werten an (z.B.) 3-5% , machen Sie den Mischer schaltbar, um Ihn für den Test Ein- und Ausschalten zu können.
Tatsächliche Zumischwerte müssen immer erflogen werden.
Irrtümer vorbehalten, für etwaige Missverständnisse oder Fehlfunktionen wird keine Haftung übernommen.
Viel Spaß beim Experimentieren!
Andreas Juhl - Multiplex Kundendienst 2015
