Hi, Werner!
Normalerweise gibt es bei den originalen MPX-Sensoren bisher keinen Adressenkonflikt. Obwohl der Roxxy Smart 70 auch von MULTIPLEX exklusiv vertrieben wird, weiß ich nicht, ob das auch für diesen gilt.
Für die Original-MPX-Sensoren gibt es die Möglichkeit über den Launcher die Adressen zu ändern. Wie man das für den Smart 70 macht - sollte aber auch gehen - habe ich noch keine Ahnung. Wird der auch über den MPX-Dongle 85149 und den Launcher an den PC angeschlossen?
Am besten probierst du dein Sensorsystem erst mal trocken nur mit dem Regler aus und siehst dann, welche Adressen belegt werden. Für weitere Sensoren musst du die Adressen dann entsprechend ändern.
