Hi, Djuro!
Wissen ist Macht. Gelegendlich passsiert mir das auch und man ist überrascht, wenn die Trimmung falsch läuft. Aber der Grund ist einfach: Bei der mc4000 kann man nicht nur die Servorichtung auf der Servoseite (Seroeinstellungen) invertieren, sondern auch auf der Geberseite. Da die Trimmer bei der mc4000 aber auch als Geber eingesetzt werden können, sind diese nicht an die Knüppel direckt gebunden, deshalb haben die mc4000-Kreuzknüppel auch eine kleine Elektonikplatine, im Gegensatz zur mc3000er Serie.
Was ist nun bei dir passiert? Du hast auf der Geberseite die Funktion invertiert ohne auch die Trimmung zu invertieren. Um dies zu korrigieren, gehst du zu den Gebereinstellungen, wählst den Geber aus (z. B. Höhe) und gehst weiter zur Einstellung Trimmung. Dort erscheint unten rechts ein %-Wert (Standard ist 30 %) mit einem Vorzeichen. Pfeil unten rechts drücken und mir R das Vorzeichen ändern. Fertig! Alles nur Knoffhoff!
