Hi, Manfred!
Ja, etwas unklar ausgedrückt.
Du meinst sicher, wie man den WST EASY CONTROL mit einem Sender mc4000 zum Laufen bekommt.
Eigentlich kein Hexenwerk - siehe Anleitung:
Man muss im Sender einen Kanal (vorzugsweise Propkanal) für die Modeumschaltung und Empfindlichkeit programmieren. Sonst bleibt im Sender alles beim Alten - d. h. man kann bei einem bestehenden Modell (Programm/Modellspeicher) einfach den alten Empfänger gegen den WST EC austauschen - selbst Trimmungen sind i. d. R. kein Problem.
Dann geht es ans Einlernen des Kreisels im WST: Ich bevorzuge den PC (Launcher / Assitstent), da braucht man auch keinen "Bindestecker" und kann sich Sonderwünsche (z. b. Lage des WST) erfüllen. Folgt man den Anweisungen Schritt für Schritt (Geber lange genug in Endstellung halten!) dann sollte es funktionieren.
Geht natürlich auch mit der Spickerkarte - dann mit "Bindestecker" und fleißig mitzählen!
Beim Einlernen des Empfindlichkeits-Gebers: vor dem Einlernstart den Geber in eine Endposition bringen und dann nach Aufforderung in die andere und dort belassen!
Trimmung: Im Dämpfungsmode und bei WST-OFF kann und darf getrimmt werden. Im Headingmode auf keinen Fall - den Affenritt willst du dir ersparen! Nach dem Trimmflug (im Dämpfungsmode oder bei WST-OFF) den Schieber (Schalter) mehrfach schnell hin- und herschieben, dann speichert der WST die Trimmung. Trimmhebel auf neutral und jetzt funktioniert auch der Dämpfungsmode!
So, viel Spass!
