Hallo Klaus,
wenn ich mich recht erinnere ist das Problem nicht der Empfänger sondern Deine Servostecker, die Du zu Stromversorgung nutzt.
Der Empfänger hat Intern sehr breite und gut ausgelegte Leiterbahnen (bei den Mitbewerbern gibt es Empfänger, die man nicht ohne Powerbox o.ä. nutzen kann).
Ein herkömmlicher (je nach Qualität) kann ca. 2A Dauerstrom, 2 parallel also 4 Dauer....
Die Spitzenströme sind weitaus höher.... vielleicht hat ja jemand hier einen Wert.
https://www.rc-network.de/threads/strombelastbarkeit-von-servo-stecksystemen.16988/
Flaschenhals ist also hier nicht der Empfänger sondern die Servostecker.
12 Standard Digitalservos sollten also kein Problem darstellen (laufen ja auch nie permanent mit Vollast)
Ausserdem wirst Du es merken, wenn es je "ärger" gibt, da der Empfänger ja über Telemetrie seine Spannung rückmeldet.
