Jun. 2019
1 / 7
Jun. 2019
Jun. 2019
Guten Tag
Danke nochmals für die Beratung am Multiplex Tag. Habe den Logger gekauft und wollte diesen nun im Sender einbauen. Jedoch finde ich keine passende Anschlussstelle. Das Bild in der Anleitung scheint eine anderer Cockpit SX zu sein.
Wo kann ich den Logger anschliessen?
Danke
Remo
    Jun. '19
    Jun. '19
  • 6
  • 1,5k
  • 3
  • 1
    Like
  • 2
    Links
Ja, die selbe Bezeichnung für verschiedene Sender hat hier schon öfters für Verwirrung gesorgt es gibt bei der Cockpit mittlerweile 3 Generationen wobei hier nur die C2 oder C3 in Frage kommt (M-Link). Hat deine Cockpit ein Touch-Display oder ein kleines SW-Display und den Dreh-Druckknopf?
Die Ausführung ohne Touch (C2) ist nicht für den Logger geeignet.
Gruß Thomas
hm,
für die Profi TX und die neue Cockpit SX (C3, eben die mit Touchdisplay) gibt es m.E. kein Logger.
Der Logger von MPX heißt FlightRecorder und geht nur in den älteren Geräten mit der COM Schnittstelle (3 Pins) am HF-Modul.
Für die neuen Sender gibt es nur ein Logger von einem Fremdhersteller.
Insofern muss ich Thomas widersprechen, grade die Modelle ohne Touch bei der Cockpit (C2) können den FlightRecorder nutzen.
Durch den Downlink ist die Aufzeichnungsrate im Sender übrigens geringer, als direkt im Modell. Ich persönlich nutze Logger daher immer im Modell.
hallo Andreas
ich hoffe du liegst falsch. die Beratung ging genau andersrum. im sender und erst noch mit höheren Auflösung. jedoch spricht die Anleitung für Deine Version. Das bild sieht ñach einer 35 MHz aus.
Entschuldigung, dann war ich da zu voreilig. Für mich war es nahe liegend, dass so ein Logger in die neuen Anlagen passt, weil diese eben die Modulsteckplätze haben.
Gruß Thomas
Hallo MPX
Da ich nun einen Datenlogger nicht wie gewünscht einsetzten kann, bitte ich MPX die Beschreibung auf der Webseite anzupassen. Woher soll ein "normaler" Kunde aus untenstehendem Text schliessen, dass die neueste Steuerung nicht funktionieren!
Danke Remo
Originaltext:
Betrieb als Datenlogger im Sender möglich
Der FlightRecorder kann auch als Telemetrie-Datenlogger im Sender betrieben werden. Der FlightRecorder wird dabei an die „COM.“-Schnittstelle* am HFM3, HFM4, HFMx V2, HFMG oder COCKPIT SX M-LINK angeschlossen. Allerdings ist nur beim Betrieb im Modell als echter FlightRecorder eine lückenlose Datenaufzeichnung mit maximaler Datenrate der Telemetrie- bzw. Sensorwerte gewährleistet. Der Betrieb des FlightRecorders im Sender ist auch gleichzeitig mit dem Telemetry-Display # 4 5182 möglich!
* Bei älteren Modulen HFM3 und HFM4 M-LINK sowie der COCKPIT SX M-LINK ist ggf. ein Hardwareupgrade- bzw. Softwareupdate erforderlich ( Serviceangebot unter Downloads)
