Hallo, Leute!
Es ist schon seltsam, über welche Ungereimtheiten man so stolpert:
Habe folgende Konstellation getestet:
Lehrersender ist eine mc4000 (mit HFM-3-M-LINK) mit M-LINK-Stick, Schülersender ist eine COCKPIT SX (C2) in M-LINK-Ausführung.
Das Binden der beiden Sender ist kein Problem, auch die Zuordnung von Schaltern und Funktionen (mc4000 in Mode 1, COCKPIT in Mode 2) ist kein Problem.
Nun ist es bei der mc4000 so, dass sie als Lehrersender nur ein MPX-Signal (Neutral auf 1600 usec.) als Schülersignal akzeptiert. Das ist dem Alter des Senders geschuldet bzw. der Tatsache, dass damals als Schülersender nur MPX-Sender mit MPX-Norm zur Verfügung standen - die mc4000 konnte als erste MPX-Anlage auch UNI-Norm (Fremd!).
Nun gut dann glaubt man der COCKPIT-Anleitung und will nach dem Einschalten (es erscheint SCHUL U) am Rad auf SCHUL M drehen. Aber weit gefehlt, da ist kein SCHUL M!
Nun denn, ein altes L/S-Kabel hervorgekramt und siehe da: bei Verwendung des Kabels erscheint auch besagtes SCHUL M, wenn man am Rad dreht.
Ergo: Betreibt man eine mc4000 mit M-LINK-COCKPIT-SX7 (C2) und M-LINK-Stick, im L/S-Modus, so lassen sich die beiden Sender nicht so einfach synkronisieren - es bleibt ein Servoversatz beim Umschalten.
Wie kann man das Problem lösen?
Bei anderen MPX-Sendern kann ich auch auf den "Schülermodus" verzichten und eine Modellvorlage EASY verwenden. Bei der COCKPIT C2 schaltet sich der Schulungsmodus aber beim Erkennen des M-LINK-L/SSticks automatisch ein - man kann dies auch nicht unterdrücken.
Übrigens:
Bei Verwendung einer SMART SX an der mc4000 als Lehrersender ergeben sich die gleichen Probleme: Servoversatz. Auch die SMART SX erkennt den Stick automatisch und kennt nur den UNI-Modus.
Dummerweise steht in der Anleitung (SMART-Anleitung Seite 13 Punkt 7.18):
"Der Sender SMART SX ist betreibsfertig vorbereit für den kabellosen Lehrer - Schüler Betrieb. Als Lehrersender kommen alle MULTIPLEX M-LINK Sender mit einer Multifunktionsbuchse in Frage."
Wahrscheinlich ist mit MULTIPLEX M-LINK Sendern kein Sender mit M-LINL-HF-Modul á la HFM... gemeint - mit hin nur die beiden Sender COCKPIT SX7 (C2) und ROYAL evo/pro/SX (jeweils in M-LINK-Ausführung!). Hier geht MULTIPLEX wahrscheinlich davon aus, dass sich kein Mensch mehr mit Anlagen vor M-LINK oder vor der COCKPIT oder ROYAL befasst. Schade eigentlich.
