Es gelingt mir nicht der MC Profi 3010 mit Lehrer/Schüler Stick zu verbinden mit dem Cockpit SX 12.
Ist das möglich und wie?
erstellt
Apr. '22letzte Antwort
Mai '22- 15
- 1,4k
- 6
Maybe a little more explanation, which is the teacher transmitter, 3010 or Sx12, and which wireless adaptor are you using?
If you are using the DIN plug one then the 3010 would have to be the teacher and the Sx12 linked to the trainer stick.
If you are using the internal co-pilot module in the Sx12 then that is the teacher and the 3010 has to be linked to that.
Der Profi 3010 ohne 2,4 ist der Lehrer mit einem MPX Lehrer/Schüler Stick ( ich habe einen 2,4 Modul mit Stecker gehabt, gab aber fiele Probleme).
Der SX 12 ist der Schüler Sender, ich habe ich keine Lehrermodül, (hatte gedacht das so etwas schon drin wäre).
Zum binden habe Ich beide Sender dicht bei ein ander gebracht, aber passiert nichts.
Vielen dank.
Grüss, Nico
Nico, it should work, only the teacher tx requires the stick/module. I have a stick plugged into a 35 MHz Cockpit Sx (C2) used with a 2.4 GHz Royal Pro and it works great. I also have a 35 MHz 3030 so I'll give that a test and report back.
Note just to confirm you are setting the Sx12 to bind mode and then switching the 3010 on with the bind button pushed in on trainer stick. The trainer stick should then flash quickly until it has bound.
Does the 3010 works fine controlling the model on it's own?
Es wird einiges benötigt sein um die UNI-pulsbreite der SX12 umzusetzen nach der MPX-pulsbreite der Mc-3010, vielleicht lasst sich das mit einem Anteil Festwert, geschaltet vom L/S-schalter machen.
Oder die SX12 NICHT im Schülermodus bringen (wenn überhaupt möglich) und die Servokurve anpassen.
Gruss,
Max.
Nico, I have just done what you have tried with my old 35 MHz 3030 using a M-Link Royal Pro as the student transmitter, it worked fine, after I'd read the 3030 instructions and plugged a 2 position switch into the L/S port inside the transmitter.
As Max notes the 3030/3010 using the old MPX centre pulse width and the newer SX12 will use the UNI format so you will see the servos move when you change over transmitters, as Max notes do not put the SX into student mode as this just sends the stick positions in UNI format, instead make a new model and either adjust the servo centres of the channels being transmitted or just trim the model on the SX.
Frank,
Vielen dank für deine Antwort: ich musste den SET-Taste (bind button) eindrücken während das binden. Nicht gewusst das er so eine auf dem Stick gibt!
Jetzt ist alles noch konfiguriert mit den Buddy Box, dies macht der Verbindung zwischen die beide Systemen 3010 und SX12. Wie muss ich statt Buddy Box, die Verbindung jetzt herstellen, mit 5 Y-Kabel?
MfG, Nico
Hoi Frank,
Jetzt herausgefunden in einem Artikel MFI Test & Technik 9/2011:
--Als Lehrer Sender eignen sich alle MPX Sender mit der DIN Multifunktions Buchse und Lehrerfunktionalität.....Natürlich muss der Empfänger im Schulungsmodell frequenzmässig zum Lehrersender passen.--
Hieraus lerne ich das mann mit dem 3010 - 40mHz Lehrersender nur ein Empfänger nutze, zum Beispiel ein 40mHz MPX Pico 5/6 (statt zwei verschiedene Empfänger wie beim Buddy Box System).
Jetzt weiß Ich auch dem Stick zu binden mit dem SX 12. Heute Wochenende gehe ich mal sehen wie und ob das gelingt.
Es hatte mir geholfen wann MPX so einen setup erklärt hätte in dem Gebrauchsanweisung von der Stick.
Vielen Dank, Nico
