Hallo, Gole!
Wenn du die PTX12 mit dem Copilotbaustein ausgerüstet hast, kannst du den mc3030 Sender als Schülersender verwenden. Welche Steuermode beim Lehrer und beim Schüler programmiet wird ist egal, z. B. Lehrer Mode 1 und Schüler Mode 2 funktioniert!
Die PTX12 hat auch eine Funktion für die Anfassung der Servomittelstellung: PTX arbeitet mit 1,5 msec und mc3030 mit 1,6 msec. Das funktioniert einwandfrei! (Von mir ausprobiert mit PTX16 und mc3010!)
Natürlich kann man auch einen Fremdsender als Schülersender nehmen, wenn der mit einem M-LINK-HF-Module (z. B. HMFG3) ausgestattet ist - bei mir läuft z. B. eine mc19 von GRAUPNER als Schülersender.
Der Mode-Mix bei Schüler und Lehrer funktioniert i. d. R. auch bei FUTABA und anderen.
