Wenn es das Kabel mit den zwei Ringkernen ist,
so kann man es auch noch mit deiner Senderkombination benutzen. Aber bitte beachten: die Cimbi 90 ... äh, Combi 90 arbeit im MPX-Modus, d. h. die Servomittelstellung bei 1,6 msec. Das muss man im Lehrersende (ROYAL SX) berücksichitgen und entsprechend einstellen (Menü beachten!), denn die ROYAL kann MPX-Modus und UNI-Modus (1,50msec. Mittenimpuls!).
Es spielt dabei auch keine Rolle, dass die Combi 90 eine MHz-Anlage ist und die ROYAL SX mit 2,4 GHz M-LINK arbeitet! Das HF-Modul bei der Combi 90 wird in dem Moment, wo der Schülerstecker in den Sender gesteckt wir abgeschaltet!
Noch eins: im Schülersender keine Programmierungen vornehmen! Es werden einfach nur die Grundfunktionen (Geberknüppel) auf neutral getrimmt und fertig! Alle Anpassung werden in der ROYAL SX vorgenommen!
