Der L/S-Betrieb mit einem M-Link-Stick und einem M-Link-Sender als Schülersender ist mit jedem MULTIPLEX-Sender (egal ob MHz oder GHz) asl Lehrersender möglich, wenn der Sender den Stick aufnehmen kann und lehrerfähig ist. Dies gilt für praktisch fast alle Sender ab Mitte der 80er Jahre.
Somit gilt dies für beide deiner Sender. Wenn der 2,4GHZ-Sender ein M-LINK-Sender ist, kann dieser auch als Schülersender verwendet werden - dann hättest du den SMART SX nicht kaufen müssen!
Der 35 MHz-Sender kann als Lehrersender benutzt werden - im Modell muss dann aber auch ein 35 MHz-Enmpfänger verbaut sein.
Für den Betreib des 35MHz-Senders als Schülersender und den 2,4GHz-Sender als Lehrersender ist ein Kabel notwendig!
L/S-Betrieb mit zwei MHz-Sendern geht eigentlich nur mit Kabel!!! Es gibt eine Lösung mit einem Spezialemp
