der Weg geht über Flugphasen -> Zunächst alles mit dem Landeklappen auf dem Schieber (Spoiler) einstellen.
Dann Flugphasen aktivieren dazu unter Setup -> Schalter zuordnen den Phasen Schalter 1-3 zuordnen, und dann im Setup -> Flugphasenmenü die Flugphasen wie gewünscht benennen, eine davon Landung nennen.
Danach ins Geber Menü -> Spoiler
Die Flugphase Landung mit dem Schalter Wählen und unter Festwert 100% einstellen. Das überschreibt dann in dieser Phase das Bedienelement Spoiler. In den anderen Phasen steht der Wert auf "AUS", das bedeutet, dass der Schieber wirkt.
Will man dass der Schieber in den anderen Flugphasen deaktiviert ist, trägt man jeweils -100% ein.
Viele Grüße
Andreas vom MULTIPLEX Team
