Bin grad mit selbem Problem bei der PTX bei - bzw. fast fertig.
Im I-Net stolperte ich über die Empfehlung:
Damit konnte ich sehr schnell Erfolg erzielen - kann das also bestätigen.
Ich habe gestern die Teile "entsoftlacket", leicht ( vorsichtig - kurz ! ) mit Aceton nachgewischt - dann Plastiklackprimer, Füller und Endlack - wenn das alles heute morgen noch gut aussieht evt. etwas nachpolieren und zusammenbauen.
Kann man bei der Cockpit die zu behandelden Teile demontieren ?
Das die Softlackproblematik nicht nur die PTX beteffen wird wurde mir gestern klar - welcher "Designer" hat das zu verantworten wenn die Probleme schon seit den 2000ern bei den Auto´s bekannt waren ?
Meine PTX war clean bis 1.1.21 - da war anfliegen, es gab leichten Regen der schnell aufkam - den Heli so schnell runter wie es ging und dann in den Unterstand - die Regentropfen hinterliessen weiße Flächen - und ab dann begann das Gebackse - gestern die PTX aus dem Senderpult genommen ( zum behandeln ) - auch die Unterseite backte schon - und das ohne das Die je nass wurde oder Bezin/Metanol gesehen hat - Sonne auch praktisch nicht.
