Du kannst einen Gebermischer z.B. Gebermischer 1 einrichten. Einstellung "Überschreiben " - Eingang Gas, Ausgang Gas und einen Schalter zuweisen, dann stellst Du Dir den Mischer, wenn er eingeschaltet ist, z.B. auf 80%, also alle drei Punkte auf den besagten Wert.
Bei Verwendung von Flugphasen z.B. eine namens "Start" müsste besagter Mischer darin integriert werden, als Schalter wählst Da dann ebenfalls den Flugphasenschalter, so würde beides gemeinsam aktiviert.
Gruß
Roniboy
