Um die Drähte durch den Knüppelstick zu bekommen, ist es man besten von unten einen Einzeldraht durchzufummeln und dann die Drähte des Knüppelschalters an diesen fein anzulöten, um sie dann vorsichtig durchzuziehen. Das hat bei mit bei fast allen Sendermodellen von Multiplex (und anderen) bisher sehr gut funktioniert. Das Problem ist es nämlich, die Drähte um ein bis zwei Biegungen herumzuschleusen. Auch bei meiner Profi TX ging das sehr gut und die Knüppelaggregate sind identisch mit denen der COCKPIT SX (C3) sowie der echten ROYAL SX (also nicht den upgedateten pros und evos).
Es ist sicherlich möglich einen der AUX-Schalter an der COCKPIT zu opfern, um dort einen Knüppelschalter anzulöten. Aber Achtung: da muss an der Platine herumgelötet werden. Das ist nix für Laien! Man sollte schon Erfahrung beim Löten haben - vor allem auch beim Entlöten, denn die alten Kontakte müssen ja raus - es sei denn man lötet die Litzen an die abgeknipsten Stummel des Urschalters an.
