Ja, ich glaube, es soll hier um den MULTIfight gehen.
Wenn man einen MULTIPLEX-Sender verwendet, wählt man unter Fernsteuerung "MULTIPLEX-Standard" und mit der Modewahl zusammen läuf der Simulator dann auch.
Will man eine andere Kanalzuordnung haben, muss man den Sender kalibrieren. Dazu muss aber "MULTIPLEX-Standard" abgeschaltet sein. Nach dem erfolgreichen Kalibrieren kommt man denn in ein Menü, um die Kanäle zuzuordnen.
Leider tut der Simulator nicht alles, was man so von ihm erhofft. MULTIPLEX hat das Produkt weit gehend auf seine Produkte abgestimmt und bietet auch viele Modelle aus dem Programm dort an, aber es sind nicht immer alle Funktionen verfügbar.
Zum Beispiel läuft die Butterfly-Funktion beim Heron nicht so wie erwortet, da der Simulator die Querruder praktisch nur gemeinsam - also im Sinne eines V-Kabels - ansteuert. Damit läßt sich "Quer hoch zur Landung" nicht verwirklichen.
Ob es möglich ist bei den Hubis den Motor abzustellen (also Autorotation) habe ich bisher nicht ausprobiert. Dazu müsste dann per Schalter im Sender der Motor auf "Null" gesetzt werden. In den Simulator kann man so nicht eingreifen.
