Hallo, Uwe!
Dann ist es so, wie ich vermutet habe. Es geht um die Speicherung der Trimmung. Das müsste dann mit dem schnellen Umschalten auch klappen - hat es bei mir zumindest immer. Ich muss dabei allerdings gestehen, dass ich immer noch mit einer BASIC-Vorlage im Sender arbeite. Eleganter ist natürlich die Wingstabi-Vorlage. Kommt jetzt, wenn das Wetter besser wird.
Die Anleitung zum Wingstabi sagt aber auch, dass es besser ist, das Einfliegen in Phase 1 (Wingstabi aus!) durchzuführen, da sonst er Wingstabi in den anderen Phasen irritiert wird.
Wenn bei dir im Stand die Ruder auf neutral stehen, korrekte EWD vorausgesetzt, und der Flieger zieht zu stark noch oben, so hat der Motor i.d.R. zuwenig Sturz. Das wird ganz gerne von vielen Modellfliegern mit der Höhentrimmung versucht wett zu machen, manchmal sogar per Mischer. Mischer sind aber Gift für den Wingstabi. Du solltest den Sturz so einstellen, dass er für die bevorzugte Geschwindigkeit den Geradeausflug deines Flieges bewirkt.
