Hallo, Henner!
Ja, wenn es bei allen Modellspeichern so ist, ist wohl das Poti vom Höhenruderstick verschlissen / defekt. Das kann bei einem ältern Gerät (vor allem wenn es häufig im Gebrauch war) vorkommen, da die verwendeten Potis verschleißanfällig sind. Das ist nicht nur bei MULTIPLEX-Sendern der Fall sondern bei praktisch allen Sendern jeglicher Herkunft, wenn Potis Verwendung finden. Moderne Sender (Jeti, Core, u. a.) verwenden heute zunehmend Hallsensoren, die verschleißfrei sind.
Für dich als Nichtelektroniker bleibt nur der Weg über den MPX-Service - die bauen dann ein neues Poti ein. Ich würde aber vor dem Einschicken erst mit dem Service telefonieren!
