Hallo Picard,
das liegt vermutlich an der maximalen Leistung (Watt) des Ladegeräts. Bei den meisten Ladegeräten wird die maximale Amperezahl angegeben, diese kann aber nur "eingeladen" werden wenn die maximale Leistung in Watt nicht überschritten wird. Die Leistung wird wie folgt berechnet: P=U*I
U bei 6s ca. 22,2V
I in Deinem Fall 5,8A
Ergibt eine Leistung von ca. 128,76 Watt.
Sollte die Leistung bei Deinem Ladegerät mit ca. 130W angegeben sein funktioniert es wie es soll.
Der Ladestrom wird auch bei vielen Ladegeräten automatisch reduziert (je voller der Akku desto geringer der Strom). Man kann also oft den maximalen Strom einstellen, dieser wird dann aber in Abhängigkeit von der maximalen Leistung des Ladegeräts bzw. des "Akkufüllstands" entsprechend reduziert.
Gruß Tx-Rx
