Hallo, Heinzelmann! Wahrscheinlich eher nur Heinz!
Die Autobatterie liefert im besten Fall so 13,8 Volt (da muss dann aber eigentlich schon der Motor des Nutzfahrzeuges laufen!). Die reichen nicht einmal so richtig um einen 3 S sonstwas Lipo zu laden. Daher fragt Ralli67 (wahrscheinlich Ralf) welche Spannung dein Akku hat.
Je nach Ladegerät wird dieses die Spannung der Autobatterei intern erst mal erhöhen, i. A. verdoppeln - weil das auch zu unserem Rechenbeispiel besser passt. Verdoppelung der Spannung nach dem Ladegeät erfodert aber eine Verdoppelung des Stromes vor dem Ladegerät, denn die Leistung soll ja die gleiche bleiben.
Also: Eingansspannung ca. 12 V, bei 8 A macht eine Leistung von 96 W. Ausgangsleistung des Ladegerätes: 4 A bei 24 V (wegen Spannungsverdoppelung, s. o.) also auch 96 W.
Das Beispiel ist jetzt nur grob durchgerechnet, da ich die ganzen Umwandlungsverluste und die notwendige Spannungsdifferenz zwischen Ladezustand Akku und Ausgangsspannung Ladegerät (sonst ist da nix mit Laden!) mal locker übersehen habe.
Fazit: Dein Laderäte ist vollkommen in Ordung. Leistung ist nun mal das Produkt aus Spannung und Strom!
