Hallo in die Runde.
Ich verwende in einem Swiss Trainer die D-954 SW an einer Powerbox Pioneer und direkt an 2s Life Akkus. Nach nur 2 Flügen wurde an einer Landeklappe das Servo weich. Es lässt sich im Betrieb nach unten drücken, über die Anlage geht es nicht mehr nach unten. Es fährt aber noch über den Sender gesteuert hoch. Allerdings nur mit wenig Kraft.
Also Servo getauscht. nach weiteren Flügen funktioniert nun das Servo für die Schleppkupplung nicht mehr. Selbe Symtome wie das von den Landeklappen.
Schön langsam bekomme ich Zweifel ob die Servos etwas taugen, oder ob dies Qualitätsmängel sind: Ich möchte meinen neuen Trainer nicht versenken, wenn vielleicht ein Höhenruder ausfallen sollte.
Ist etwas bekannt, ev. die Spannung der Life zu hoch?
SG Thomas
3 Monate später
Hallo benutz seit Jahren die Servos und habe mindestens 20 Stück im Einsatz ohne Probleme bei 2S- Lilon Akkus
Gruß Team Erhard
