Hi, Andreas!
Dann hat er beim Einlernen nicht den Empfindlichkeitskanal gefressen.
Du hast aber schon (z. B. auf Kanal 9 deines Senders) einen Kanal "Kreisel" (Servoeinstellungen +/- 100%) programmiert. Es sollte auch möglichst ein Propkanal (Schieber, Dreher oder Walze) sein, sonst kannst du nur 100 % (grün) = Dämpfung, 0 % (orange) = OFF und -100 % (rot) = Headingmode abrufen.
Der Empfindlichkeitskanal wird ja immer als erstes zugewiesen. Dort besonders aufpassen. Am besten vor dem Einlernen den Gain-Geber auf eine Endposition stellen, Einlernvorgang starten und nach Aufforderung für die Eingabe des Gain-Kanals den Geber in die andere Endposition bringen und dort belassen! Dann geht's weiter mit den Funktionskanälen.
Ich mache das immer mit dem Launcher (WST-Assitenten!). Da kann man besser sehen, wo man gerade dran ist. Wenn du nur mit der Spickerkarte arbeitest, muss der WST immer mit den Servoanschlüssen nach hinten und flach eingebaut werden. Andere Lagen kannst du nur über den Launcher einstellen!
Viel Spass beim Fliegern wie auf Schienen!
