Um den WINGSTABI (egal welche Ausführung) an den Launcher anschließen und programmieren zu können, ist der USB-Adapter 85149 notwendig, er liegt dem Neugerät bei. Des weiteren braucht man eine Stromversorung von ca. 5V - in der Regel ist das ein ordinärer Empfängerakku.
Der Adapter (Dongle) wird über eine B/D-Buchse angeschlossen, die Stromversorung ebenfalls - sollte keine frei sein, nimmt man einen beliebigen Servo-Anschluß, selbst der S-Anschluß ginge!
Achtung bei pro-WINGSTABIS: Stromversorung nur über die MPX-Buchse, es reicht ein Emfängerakku. Die interne Weiche arbeitet auch, wenn nur ein Akku angeschlossen ist! Der USB-Adapter liefert keine Stromversorung für den WINGSTABI, den Empfänger oder andere angeschlossene Geräte.
Natürlich kann man die Programmierung mit Hilfe des Assistenten (Launcher) auch ohne angeschlossene Servos durchführen, nur sieht man dann eben nichts.
Die Programmierung ohne Sender ist hingegen in vielen Teilen nicht möglich, da man durch die Bewegung von Gebern (Knüppel, Schieber, Schalter) erst die richtige Zuordnung trifft bzw. Einstellungen kontrollieren kann.
Geht es um die Einrichtung auf ein bestimmtes Modell, so ist für die Kontrolle der Wirkrichtungen der Einbau des WINGSTABIS in eben dieses Modell notwendig, da i. A. nur so die korrekte Funktion der Ruderflächen ersichtlich ist.
Achtung bei M-LINK-WINGSTABIS: bei Neugeräten oder nach einem RESET kann es sein, dass trotz eines erfolgten BINDING mit dem Sender keine Servoreaktion zu erkennen sind. Dies liegt daran, dass dem WINGSTABI erst gesagt werden muss, auf welchen Anschlüssen welche Servos vergeben werden sollen. Dies erfolgt über den Assistenten!
Bitte beachten: der WINGSTABI erkennt nur Servokanäle, d. h. nur im Sender zugeordnete und mit einem Geber verknüpfte Funktionen werden vom WINGSTABI erkannt. Selbst für die Kreiselphasen muss mindestens ein Servo-Kanal geopfert werden! Die senderseitige Vergabe von mehreren Servos für eine Funktion (z. B. 2 x Querruder) ist bei Verwendung des WINGSTABIS überflüssig. Die Zuordung wird im WINGSTABI programmier! Vergleichbares gilt für Mischer mit Anteilen von gekreiselten Funktionen (Quer, Seite, Höhe)!
Sollte der Sender über WINGSTABI-Vorlagen (z. B. ProfiTX oder COCKPIT SX) verfügen, so sollten diese auch genutzt werden, da die Vorlage schon einiges an Arbeit abnimmt!
So, viel Spass beim WINGSTABInieren!
