ich freue mich, mit meinem Beitrag nach besten wissen helfen zu können, da mir auch über diese Seiten viel geholfen wurde.
Ich habe einen neuen Heron gekauft. Beim einstecken der Servos im Empfänger, wurde vermutlich zu stark an den Kabeln des Seitenruder gezogen, so dass der Stecker von der Verlängerung sich im Rohr des Rumpfes sich gelöst hat. Somit war mein Seitenleitwerk ohne Funktion. Was nun?
Leider habe ich festgestellt, das die Kabel vom Höhen und Seitenleitwerk im Rumpf zusätzlich mit einem Kabelbinder zugezogen wurde, so das man die Kabel auch nicht rausziehen kann.
- den Kabelbinder von der Seite eines Luftschlitzes vorsichtig beseitigen. Die Kabel müssen dabei aus dem Luftschlitz leicht rausgezogen werden.
- mit einer dünnen Nähnadel das Ende des Rohres finden.
- dann vorsichtig den Rumpf unterhalb des Seitenservos aufschneiden.
- beide Kabel von hinten rausziehen, da sich ein einzelnes sich nicht rausziehen lässt wegen der hintereinander liegenden Kabel im Rohr sehr eng ist.
5.ich habe dann ohne Adapterstecker sondern gelötet die Kabel wieder eingezogen.
Lg Markus
erstellt
Jun. '24
letzte Antwort
Jun. '24
- 1
Antwort
- 349
- 2
- 1
Like
