hört sich nach dem klassischem "Höhenruder wirkt in falsche Richtung" an. Also mal prüfen, ob das Höhenruder bei Höhe ziehen auch wirklich nach oben ausschlägt.
Der Heron ist nicht direkt ein Anfängermodell. Vielleicht holst Du Dir einen Modellflieger an Deine Seite, der dir bei den ersten Flügen hilft.
Du solltest vor dem Erstflug den Schwerpunkt prüfen und evtl. mit dem Modell ein Stück in der Hand laufen, um zu sehen, daß es die Richtung sauber hält und "sich trägt".
Danach würde ich einen ersten Gleitflug auf einer freien Wiese ohne Motor machen. Der Heron gleitet aus der Schachtel eigentlich direkt sauber aus (SP muss natürlich passen).
Danach würde ich erst mit Motorstarts loslegen.
Ein klassischer Fehler ist auch, das der Motor falsch herum läuft und bei Vollgas das Modell dann stark abbremst.
Alles Fehler die auch bei erfahrenen Modellfliegern immer mal wieder vorkommen
