Hi, Ralph!
Meine Vorredner haben es eigentlich schon alles erklärt.
Ich möchte nur etwas zur Servoneutral-Verschiebung ergänzen:
Wenn du früher mit MPX-Norm geflogen bist, so lag die Neutralstellung immer bei 1600 usec. für alle Servos. Auf der EVO konntest du auch UNI-Norm wählen, dann lag die Neutralstellung bei 1500 usec. Somit hat sich beim Umstieg auf Futabe in jedem Fall eine Verschiebung ergeben, da Futaba die Sevos bei 1520 usec. auf neutral stellt.
Aber es dürfte für das Zwischenschalten des WIGSTABIs kein Versatz zu erwarten sein (siehe Michael und Frank).
Noch ein Hinweis zur Verkabelung:
Du solltest die belasteten Servos - auch die nicht gekreiselten - über den WINGSTABI laufen lasse, nicht über den eigentlichen Futaba-Emfpänger. Der Grund liegt darin, dass du den Futaba-Empfänger mit einem Linkkabel an den WST ansschließt, welches i. d. R. recht dünn ist. Die Stromversorgung solltes immer am WST angeschlossen sein, bei dir also der Regler und damit wird dann auch die Gasfunktion an den WST übergeben.
Servos und andere Geräte mit geringem Strombedarf kannst du auch an den Futaba-Empfänger anschließen.
So, viel Erfolg mit dem WINGSTABI!
