Hi, leg es in eine Fensterbank mit guter Sicht zum Himmel. Wenn dann grad genug Satelliten auf der Seite des Hauses am Himmel stehen klappt das normalerweise. Wenn ein GPS den letzten Fix einige 100km entfernt hatte ( mit Post verschickt oder in den Urlaub geflogen), dann kann der erste Fix auch mal 5-10min dauern.
Die 0,1m/s sind bei optimalen Empfang. Das bedeutet nicht, das man 8 oder mehr Satelliten empfängt, sondern das sie in einer optimalen Position zueinander am Himmel verteilt sind. Das ist natürlich immer mal wieder der Fall und es gibt auch Internetseiten wo man sich solche optimalen Konstellationen vorrausrechnen lassen kann, wenn man einen Punkt sehr genau vermessen will.
meine Erfahrungen dazu spiegeln sich in meiner ersten Antwort dazu wieder. Schau dem Positionstrift eines festen Punktes mal 5-10min zu...
Natürlich bleibt das GPS aber ein schönes Messgerät, mit vielen nützlichen und tollen Sensorwerten
