Hallo KwikflyMK3
normalerweise machst du nichts falsch, wie du es beschreibst.
Gehen wir alles noch mal durch.
- Den Launcher auf deinen PC mit Win Betriebssystem laden und installieren
- Den USB Adapter in den USB Port einstecken. Hier ertönt der Win Ton Dü Düp und die Lampe am USB Adapter leuchtet.
- Den Launcher starten
- Das V Kabel anschliessen
- den Sensor an das V Kabel anschliessen
- die Spannungsquelle an das V Kabel anschliessen
- Jetzt müsse sich im Launcher ein Fenster öffnen!!
Normalerweise kann man jetzt ein wenig spielen und die Daten verändern.
Wenn die oben angegebene Reihenfolge nicht funktioniert, dann bitte mal den Punkt 5 und 6 austauschen. Also erst den Accu anschlissen und dann den Sensor kontaktieren.
Hat mir auch schon geholfen.
Aber bitte auch darauf achten, das der USB Adapter sich ordentlich angemeldet hat. (LED an, DüDüp gehört!!
Wenn dies nicht der fall ist, den Launcher deinstallieren und nochmal neu auf dem Rechner installieren.
Mehr weis ich momentan nicht, was ich dir noch raten sollte.
Grüsse Dieter
