So ist das nicht. Wenn Du den Gasweg wie von mir beschrieben einlernst, "denkt" der Regler, dass da, wo für den Sender 20% ist, für ihn 0% ist. Wenn Du Gas gibst passiert bis 20% nichts und erst dann läuft der Motor genauso langsam an, wie wenn Du "normal" bei 0% startest. Nur der Knüppelweg ist etwas kürzer, bei Gas aber i.d.R. völlig ausreichend. Und was soll passieren? Manche legen Gas auf einen Schalter. Der Motoranlauf wird vom Regler gesteuert (auch programmierbar, meist in Stufen).
Den Gasweg des Senders sollte man m.E. sowieso einlernen.
